Siemens Backen HFT 650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle geht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  04:23:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HFT 650 --- Mikrowelle geht nicht
Suche nach Backen Siemens Mikrowelle geht nicht
BID = 730082
eda
Geräteart : Backofen
Defekt : Mikrowelle geht nicht
Gerätetyp : HFT 650
Typenschild Zeile 1 : E-Nr HT6504
ich habe einen Top-line electronic Einbaubackofen mit Mikrowellenfunktion (1200W HFT650 ). Die Anzeige der Digitaluhr blink, und man kann die Mikrowellenfunktionen nicht bedienen. Die Backofen-funktion funktioniert.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass evtl daran liegen könnte, dass eine der drei Phasen ausgefallen sein könnte. So weit ich mich erinnere (beim Einbau des Gerätes) Hat der Ofen einen Schuko-stecker Anschluss, und somit ohnehin nur eine Phase.
Hat jemand ne Vermutung wo der Fehler zu finden wäre?
Danke schon mal im voraus!
BID = 730113
prinz.
Moin
Solange die Uhr nicht geht, geht auch die Micro nicht.
Uhr stellen wenn möglich ansonsten ist ne neue Uhr fällig.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 730337
eda
Danke schonmal für den Tip. Bedeuted das, dass solange die Uhr nicht eingestellt ist und noch blinkt, kann die Mikrowelle nicht starten?
Kannst du mir sagen, wie die Uhr einzustellen ist? Leider ist die Entsprechende Bedienungsanleitung nicht runterzuladen (Typ: HFT650 E-Nr:HF6504 FTZ-Nt: C-251/85 S)
Danke!
BID = 730431
prinz.
Moin
Foto von der Uhr dann sag Ich es dir
1.Freischalten
BID = 730568
eda
ich kann gerade kein Foto von meiner Mikrowelle machen, aber folgendes bild ist von gleichem Modell (ausser dass die Uhr blinkt):
BID = 730675
prinz.
Moin
Ohne in die Anleitung zu schauen - sollten 1 und 3 drücken und
drehen.
1.Freischalten
BID = 730765
eda
Danke, das hat funktioniert! Die Uhr konnte ich stellen, und wie du auch vorhergesagt hattest ist die Mikrowelle losgerattert. Allerdings wird mit der Mikrowelle nichts warm. Gibt es hierfür vielleicht auch noch einen Handgriff, mit dem man den Fehler beheben könnte?
Ist es evtl ein bedienungsfehler?
Danke schon mal, und Grüße!
BID = 730767
prinz.
Moin
Also wenn die Speisen nicht warm werden Tippe Ich mal auf ein defectes Magnetron - Gerät ist ja schon etwas älter.
Muß aber überprüft werden.
Oder die Antenne bzw. deren Antrieb.
Neu liegt das Ersatzteil bei irgendwas um die 300€
Gibt es aber auch als Alternative weit aus billiger - hat aber eventuell Lieferzeit.
Gebrauchtes heiles hab Ich auch noch.
1.Freischalten
BID = 730897
Vielleicht muß eda auch nur die beabsichtigte Laufzeit einstellen.
BID = 731020
prinz.
könnte auch sein
1.Freischalten
BID = 731139
eda
Danke für die Tips!
Hab mir die Gebrauchsanleitung bestellt, und hoffe die ist bald da. Dann kann ich auch "ordentlich" die Laufzeit einstellen! - Aber: würde die Mikrowelle weiter rattern/Lüften, auch wenn die Laufzeit nicht eingestellt ist, bzw. abgelaufen ist?
Zum Magnetron: Kommt man leicht an dieses Bauteil im Gerät ran? Und wie kann man testen ob es defekt ist, oder kommt kein anderes Bauteil für die Fehlerbeschreibung in Frage?
Danke und Grüße!
BID = 731157
Möglich, meine alte Moulinex macht das.
Nein, man kommt da weder leicht ran, noch solltest du überhaupt in Erwägung ziehen daran rumzubasteln.
Das Teil läuft mit über 4000V und bei einem falschen Handgriff findest du dich schneller auf dem Friedhof wieder als dir lieb ist.
Darüberhinaus besteht noch die Gefährdung durch austretende Mikrowellenstrahlung, wenn nicht alles wieder fachgerecht zusammengesetzt und auf austretende Strahlung überprüft wird.
BID = 734049
eda
hab die Mikro gegen ne "gleiche" gebrauchte ausgetauscht. Daher werd ich bei der defekten mal die Uhr ausbauen. braucht sonst noch wer ersatzteile?
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512103   Heute : 6054    Gestern : 22653    Online : 765        25.11.2026    4:23
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
